Montaż szyb elektrycznych - ktoś to już robił?
  • marcin0606
    • 19
    #26
    OK, dzięki bardzo!
    A Ty gdzie u siebie podłączyłeś kabelek +12V od el.szyb?
    • Fleishmachine
      • 292
      #27
      Zamieszczone przez marcin0606
      OK, dzięki bardzo!
      Do teraz wydawalo mi sie ze napiecie wyciagnalem z zaplonu przy stacyjce, ale wiesz... mam juz pewne watpliwosci, serio, nie pamietam ;/
      • marcin0606
        • 19
        #28
        Fleishmachine, dziki bardzo zafotki,na pewno się przydadzą. Jeszcze jedno pytanko: jak przymocowałeś panel otwier. el.szyb na drzwi od strony kierowcy?Widzę, że zamaskowałeś wielowypust, to były zwykłe śrubki czy coś innego?? :wink:
        • Misiekoctavia
          • 891
          #29
          Fleishmachine, kurna niby banal a tyle roboty powiadasz W takim razie mam to w tyle. Az tak mi te korbki niedokuczaja. No i stwierdzilem ze jak zima szyby sa zamarzniete to szyby na korbki sa bardziej funkcjonalne i z pewnoscia po 20latach ciagle beda chodzily :diabelski_usmiech Pozdrawiam i zycze sukcesu w modach
          • Fleishmachine
            • 292
            #30
            Misiekoctavia, poswiecasz wolny weekend i masz elektryke - jesli znasz sie na octavce ( tzn wiesz co jak sciagnac i zalozyc ) to w jeden dzien spokojnie sie wyrabiasz, dobra robota przy piwku
            [ Dodano: Sro 14 Lis, 07 08:23 ]
            Zamieszczone przez Misiekoctavia
            ta... mi tez nie dokuczaly - ale jak sprowadzilem szkodnika na wyspe to napotkalem na pewien problem - troche nie po tej stronie kierownica, z jazda nie ma najmniejszego problemu, ale za to ciezko jest wjezdzac na parking platny gdy nie ma sie pasazera z boku - otoz, jak tu nacisnac przycisk od szlabanu, czy wrzucic funta przez prawe okno? Niby najlatwiej jest wysiasc z samochodu, ale gdyby tak za kazdym razem wysiadac... majac reczne szyby troche trzeba sie nakotlowac zeby kierowca otworzyl prawa szybe - a juz wychylic reke za okno mozna nazwac troche mniejszym wysilkiem - dlatego przez lenistwo zostalem zmuszony do elektryki.
            • Misiekoctavia
              • 891
              #31
              Fleishmachine, no wlasnie to tu wyczytalem wyzej i dla ciebie to rzeczywiscie problem. Nieraz w pl tez trzeba owa czynnosc wykonac ale sporadycznie. No a swoja drogapomimo tych el. szyb to tak musisz codziennie rano cwiczyc rozciaganie zeby sie przez okno wychylic :P Ja ostatnio za daleko podejchalem od podajnika kart parkingowych w Galerii Baltyckiej i tez musialem wywalac lep przez okno A na lelktryce to srednio sie znam. Ale znajomy sie zna a jakby cos to pewnie wertujac forum daloby rade wszystko podlaczyc i spasowac.
              • marcin0606
                • 19
                #32
                Fleishmachine,kontynuując temat mam pytanie.Podobnie jak Ty, przy drzwiach pasażera chce zamontować oryginalny przełącznik szyby; w jaki sposób podpiąłeś do niego kabelki od kostki z zestawu. Na zdjęciu niestety tego nie widzę,a wystarczyły by mi kolory,bo mam identyczny zestaw jak Ty. Będę wdzięczny za wskazówki!!! :wink:
                • Fleishmachine
                  • 292
                  #33
                  marcin0606, kombinowalem na rozne sposoby i nie dalem rady podpiac orginalu - wywalilem orginalny przycisk i w jego miejsce wkleilem przycisk z zestawu - wyglada prawie jak orginal... wiem ze prawie czasem robi duza roznice, ale serio, sam pomyslales ze to orginal
                  • przemek88
                    • 613
                    #34
                    Odkopię temat mam pytanie co lepiej kupić używany oryginał czy nowy zamiennik?
                    Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #35
                      przemek88, ori. Zamiennik szybko pusci i bedzie do wymiany
                      • przemek88
                        • 613
                        #36
                        A oryginalne używane będą ok? Bo cena za nówki to trochę masakra. A możesz mi napisać co będę potrzebował dokładnie to zamontowania elektryki?
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #37
                          przemek88, niestety nie wiem co trzeba, na pewno silniczki z modulami do drzwi pod Twoj sterownik komofortu ( najlepiej kupic kpl, 4 silniczki + sterownik komfortu z bogatej wersji ) no i do tego kable, przyciski otwierania, zaslepki do tapicerki na korbki oraz stelaze kompletne
                          Sam sterownik dla kierowcy, ten na 4 szyby - moge zalatwic w dobrej cenie oryginal.
                          • przemek88
                            • 613
                            #38
                            czy elektryczne szyby z Leona z 2000r podejdą do octavii z 2001r? chodzi o przód
                            • Marian 2
                              • 1089
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              #39
                              Kto trochę się zna na elektronice, lub ma kogoś, kto wykona układ sterujący, proponuję to rozwiązanie:
                              Układ tak naprawdę jest bardzo prosty, dużo prostszy niż wykonanie fabryczne, jest bardziej niezawodny, nie wymaga żadnego programowania, jest bardzo funkcjonalny, np. uchylenie wszystkich szyb na około 4 cm po krotkim naciśnięciu jednego przycisku. Jest też funkcja domykania kolejno, pojedyńczo. Wykorzystane są oryginalne podnośniki Skody (O1).
